Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... (Allgemein)
Als Antwort auf: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... von BMWMartin am 20. August 2007 01:52:34:
oder muss man einen E34 Motor benutzen?
Danke und Gruß
Martin
Wenn dann E30 Motoren, musst aber die Motorhalter tauschen. Ölwanne ist auch anders, aber scheinbar ist das kompatibel.
Die E34 Maschinen haben andere Bohrungen im Block, die passen nicht.
