Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... von Chris_M20_525i am 20. August 2007 11:34:51:
Naja, wenn sie nicht da ist, und an der stelle keine
bohrung vorgesehen ist wirds schlecht aussehen...
Aber was ich nicht versteh, ich hab schon in diversen
umbauten gelesen das sie den m20b25 aus nem e34 eingebaut haben...
Naja, vielleicht gib es dort unterschiede, das es ihn mal mit
und mal ohne diese bohrungen gab??
Mfg. Christoph.
Meine Frage zielte eher darauf ab ob die Angüße am Block aber ohne Löcher vllt. vorhanden sind !?
Und da Chris ja sehr viel weiß hatte ich vermutet eine Antwort zu bekommen.
denn wenn der Anguß da ist, wo ist dann das Problem an der Stelle das Loch zu bohren und dann das Gewinde hineinzuschneiden ???
Nur weil da nix vorgesehen ist (wie Du sagst) sieht es eben nicht schlecht aus !
Also ich habe ne Bohrmaschine und Gewindebohrer !
Denn was nicht ist kann ja noch werden oder seh ich da was falsch ?
Es gibt ja wirklich größere Probleme als Bohrungen nachzuholen oder andere Halter zu bauen !
Gruß Andy.
