E34 hat alle Bohrungen, paßt überall rein. (Allgemein)
Als Antwort auf: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... von BMWMartin am 20. August 2007 01:52:34:
oder muss man einen E34 Motor benutzen?
Danke und Gruß
Martin
Der E34-Block hat die Motorhalter weiter vorn, da sind aber alle Bohrungen vorhanden, sodaß man den überall einbauen kann. Umgekehrt geht´s nicht, weshalb es mitunter schwierig ist, für den E34 einen Mototr zu finden. E30 und E28 haben nur die hinteren Bohrungen, sind untereinander austauschbar. Wenn man ab 88 einen AT-Motor bestellt hat, gab´s dann für alle die Blöcke mit allen Bohrungen.
Grüße M.
