Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... (Allgemein)
Chris_M20_525i, Monday, 20.08.2007, 15:42 (vor 6993 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... von etaAndy am 20. August 2007 14:57:44:
Meine Frage zielte eher darauf ab ob die Angüße am Block aber ohne Löcher vllt. vorhanden sind !?
Und da Chris ja sehr viel weiß hatte ich vermutet eine Antwort zu bekommen.
denn wenn der Anguß da ist, wo ist dann das Problem an der Stelle das Loch zu bohren und dann das Gewinde hineinzuschneiden ???
Nur weil da nix vorgesehen ist (wie Du sagst) sieht es eben nicht schlecht aus !
Also ich habe ne Bohrmaschine und Gewindebohrer !
Denn was nicht ist kann ja noch werden oder seh ich da was falsch ?
Es gibt ja wirklich größere Probleme als Bohrungen nachzuholen oder andere Halter zu bauen !
Gruß Andy.
Genau das wollt ich damit sagen, wenn Angüsse da sind, kann man Löcher bohren, aber ich denke, wenn die da sind, sind auch schon die Gewinde drin :-)
Aber wenn keine Angüsse da sind, wirds schlecht aussehen... Mfg.
