Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... von Andi am 20. August 2007 12:14:26:
Der Motor aus dem 325i E30 passt. Wie schon geschrieben, die Motorhalter müssen getauscht werden, den Kabelbaum übernimmst du aus dem e28, das Steuergerät (logisch) vom 325i und die Ölwanne kannst auch vom 325i nehmen. Wenn du empfehlenswerterweise den Ölkühler mit verbauen möchtest, mußt du eine der Leitungen etwas nachbiegen. Einfach mit der Hand, sieht man schon. Bei mir ist auch noch das 520i-Getriebe drin (allerdings am 2,7er Var.III), ganz einfach weil ich keine eta-Kardan aufgetrieben habe. Naja, es hält jetzt schon seit 20000km.
Genau, deswegen fahr ich auch das alte Getriebe...
Was ich nicht ganz versteh ist das mit dem Ölkühler??
Ich hab ihn ums Verderben nicht reingebracht...
Hast du davon vielleicht Fotos? Das würd mich interessieren!
Mfg.
