Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... (Allgemein)
Holger, Monday, 20.08.2007, 21:05 (vor 6993 Tagen) @ BMWMartin
Als Antwort auf: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... von BMWMartin am 20. August 2007 01:52:34:
oder muss man einen E34 Motor benutzen?
Danke und Gruß
Martin
Hi!
Motor aus einem E30 passt 100%, hab bei mir auch einen M20 B25 drin mit der Ölwanne vom E30. Hab´ dann bei der Gelegenheit auch gleich das Check-Control aus dem gleichen Auto nachgerüstet.
Motorkabelbaum passt vom 520i mit Werkskat.
Holger
