Re: Supersparprojekt (Allgemein)
ChrisAS, Monday, 19.11.2007, 20:08 (vor 6947 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Supersparprojekt von Schumi am 19. November 2007 10:24:41:
hallo Peter,
wenn Du etwas "unkapputbares" suchst, nimm einen 518i mit Nachrüst-kat, der ist viel sparsamer (besonders im Winter), günstiger in der Versicherung und ist auch in der Beschleuningung nicht von schlechten Eltern.
Gruß Oliver
ps. und er hat keinen Zahnriemen!
Hi, Oliver...
mann könnte doch mal ein Supersparprojekt 516i Basteln...einfach 'nen 1,6 Motor aus einem E21 in den E28 rein,eintragen lassen,aber natürlich mit Trommelbremsen rundum (is billiger) ,eine 155/14-er Bereifung drauf, und schon kommt das Ultragünstigmobil!!!
p.s. der hat auch keinen Zahnriemen
Im Grunde sind die alten M10 nicht wirklich sparsam. Wenn dann richtig radikal. ;-) Ein M43 (der mit 1,9l und 102PS) wär ein wirklich sparsamer Motor. 175R14 sind ja eh eingetragen, Conti Eco Contact oder Michelin Energy drauf. Das ganze auf Stahlus mit den glatten Radkappen. Dann noch deutlich tieferlegen und M-Paket verbauen. Am besten eine Luftführung unterm Unterboden bauen. Rechter Aussenspiegel ab, wenn einer dran ist. Antenne gegen Scheibenantenne tauschen. Unnötige Ausstattung raus. Visco tauschen gegen einen E-Lüfter der erst spät anläuft (Temperaturschalter ausm E36 Compact). Langes Differential. Kleinste Lima die möglich ist.
Dann könnte man schon sehr sparsam fahren. ;-)
