es ist kalt und der Diesel kaputt, brauche Unterstützung
Alleslowbuged`, Friday, 26.12.2008, 23:21 (vor 6545 Tagen)
so eine Schei.e, mein TD ist an Heiligabend vereckt, besser gesagt macht er auf dem ersten Zylinder ganz komische Geräusche. Ich hab den Ventildeckel heute abgenommen und den Zahnriemen kontrolliert, der Zahnriemen saß und sitzt richtig und mechanische Beschädigungen am Ventiltrieb sind so auch nicht zu sehen. Der Zahnriemen hatte ein bisschen viel Spiel zwischen Nockenwelle und Einspritzpumpe, hat aber definitiv nicht übergesprungen und so viel war es dann auch nicht.
Der Motor springt an und läuft soweit auch ganz normal, hinten am Auspuff kann man aber sehen und hören, dass ein Zylinder nicht mitarbeitet. Ich hab jetzt schon rausgefunden dass es sich u den ersten Zylinder handelt. Neben einem "Tschüüü pfffff" (so wie es sich anhört, wenn man den Motor von Hand dreht und das Auslassventil fängt an zu öffnen, so dass der Druck entweicht)
gibt es einen harten Knall pro Motorumdrehung.
Beim Knall handelt es sich um eine falsch ablaufende Verbrennung, den wenn ich die Einspritzleitung oben öffne verschwindet das Knallen, das zischen bleibt. Ich hab daraufhin die Einspritzdüse getauscht, was aber keinen Unterschied gebracht hat.
Als nächstes hab ich das Ventilspiel geprüft, auf OT hab ich an beiden Ventilen von Zylinder 1 ein Spiel größer 0,3mm und kleiner 0,4mm, sollte also in Ordnung sein. Wenn ich während der Motor läuft einen Finger an die Federspange (die den Kiphebel hält) halte, hab ich das Gefühl, dass das Auslassventil von Zylinder 1 (relativ zu den anderen Auslassventilen)mehr schlägt bzw. sich der Kipphebel unruhiger bewegt als bei den anderen Ventilen.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und will als nächstes den Zylinderkopf runternehmen, wollte aber vorher hier noch einmal nach Ideen fragen und freu mich über jede Anregung.
Gruß Clemens
