immer noch planlos die dritte
hab heute mit der Fehlersuche weitergemacht, wenn man die Ventile von Zylinder 1 von Hand bewegt, kann man keinen Unterschied zu den anderen feststellen. Ich hab dann heute den Einlass und Auslasskrümmer abgebaut und die Karre noch mal angestellt, man kann aber immer nichts festellen.
Wenn man bei laufenden Motor auf die Ventile (durch die Kanäle) guckt, kann man auch nichts besonderes erkennen. Was mich ein bisschen verwundert hat, ist das das fatschen und knallen auch ohne Auspufkrümmer nicht lauter geworden ist oder klarer lokalisierbar ist.
Den Rest der Zeit hab ich damit verbracht die Einspritzpumpe auszubauen und meine umgebaute einzubauen. Ich möchte gerne auf diesen okulütischen riesenhalter hinten verzichten. ich hab schon beim letzten mal den Kaltstartthermostat (der die Drehzahl anhebt) rausgeworfen und will jetzt den ollen Halter kompl. draussen lassen. Ich hab es jetzt auch soweit voreinander. Hilft mir mit meinem Problem aber auch noch nicht weiter.
Ich geh im Moment davon aus, das entweder der Kolben ein Loch hat, oder der Kolben gefressen hat.
Gruß Clemens
