immer noch planlos
Servus Clemens,
die Ventile lassen sich mit sanften Druck auf dem Feterteller auch runderdrücken...so könnte man feststellen ob ein (Das Auslassventil)Ventil nicht richtig schöiesst wegen evt. gefressenen Ventilschafft/Ventilführung.
Stell mal die Nockenwelle so dass die Nocken oben stehen und drücke mal einige Ventile runter....man sollte keinen Unterschid feststellen können, bzw. die Ventilfeder sollte die Ventile schön gleichmässig auch wieder hochdrücken.
Da kannst Du auch gleich die Steuerzeit der NW nachschauen...
Die Kurbelwelle abstecken und schauen ob zwei Ventile eines Zylinders sich in der Überschneidungszeit (Beite Ventile ein wenig gedrückt) befinden.
Bei einem Zahm verrutscht ligst Du nebendran und nur ein Ventil ist gedrückt.
Schönen Gruß Schorsch
PS.: An der Kopfdichtung zischt er nirgend raus?
