es ist kalt und der Diesel kaputt, brauche Unterstützung
TOM-BGL, Saturday, 27.12.2008, 11:22 (vor 6545 Tagen) @ Alleslowbuged`
Servus Clemens,
Nach Deiner Beschreibung hätte ich ebenfalls auf eine defekte Düse getippt. Eventuell hat die erste Wirbelkammer das Planen damals nicht vertragen und sie ist locker geworden? Sitzen die Kugelbolzen, wo sich die Schlepphebel abstützen, fest? Ändert sich das Geräusch, wenn der Motor warmgelaufen ist? Ist das Geräusch an Heiligabend plötzlich aufgetaucht oder allmählich?
Ich kann mich an einen e30 td erinnern, wo ich mich fast totgesucht hatte. Nachdem ich dem Geräusch durch systematisches Losschrauben der Leitungen und Düsentausch nicht auf die Spur kam, hängte ich zylinderweise die Schlepphebel aus, leider ohne Erfolg. Der Abbau des Kopfes brachte es dann an den Tag. Freßspuren an der Lauffläche, Kolbenring gebrochen.
Einen Reservekopf hab ich natürlich schon. Aber eigentlich ist er als Ersatz für unsere 524td-Flotte gedacht. Denn wenn der Fall eintritt, daß ich selbst einen benötige, dann bekomm ich sicher auf die Schnelle keinen rissfreien Kopf mehr her. Und die Zeiten, wo ich durch halb Bayern gefahren bin, um eigentlich noch brauchbare wenigkilometer-324d zum Schlachten zu kaufen, sind vorbei. Da graut es mir schon bei dem Gedanken, wenn ich jetzt so eine Aktion starten müsste. Ich glaub ich werd alt... :-(
Pleuellagerschaden wäre natürlich auch denkbar. Im Unterschied zum Benziner macht sich sowas beim Diesel auch schonim Anfangsstadium bei kaltem Motor im Leerlauf akustisch bemerkbar. Wenn Du die Düse wegschließt, ist das Geräusch dann natürlich weg.
Kolbenschaden verhält sich eher gegensätzlich. Bei kaltem Motor tendenziell lauter als in warmem Zustand. Viel Glück bei der Fehlersuche.
Gruß, Tom
so eine Schei.e, mein TD ist an Heiligabend vereckt, besser gesagt macht
er auf dem ersten Zylinder ganz komische Geräusche. Ich hab den
Ventildeckel heute abgenommen und den Zahnriemen kontrolliert, der
Zahnriemen saß und sitzt richtig und mechanische Beschädigungen am
Ventiltrieb sind so auch nicht zu sehen. Der Zahnriemen hatte ein bisschen
viel Spiel zwischen Nockenwelle und Einspritzpumpe, hat aber definitiv
nicht übergesprungen und so viel war es dann auch nicht.
Der Motor springt an und läuft soweit auch ganz normal, hinten am Auspuff
kann man aber sehen und hören, dass ein Zylinder nicht mitarbeitet. Ich
hab jetzt schon rausgefunden dass es sich u den ersten Zylinder handelt.
Neben einem "Tschüüü pfffff" (so wie es sich anhört, wenn man den Motor
von Hand dreht und das Auslassventil fängt an zu öffnen, so dass der Druck
entweicht)
gibt es einen harten Knall pro Motorumdrehung.
Beim Knall handelt es sich um eine falsch ablaufende Verbrennung, den wenn
ich die Einspritzleitung oben öffne verschwindet das Knallen, das zischen
bleibt. Ich hab daraufhin die Einspritzdüse getauscht, was aber keinen
Unterschied gebracht hat.
Als nächstes hab ich das Ventilspiel geprüft, auf OT hab ich an beiden
Ventilen von Zylinder 1 ein Spiel größer 0,3mm und kleiner 0,4mm, sollte
also in Ordnung sein. Wenn ich während der Motor läuft einen Finger an die
Federspange (die den Kiphebel hält) halte, hab ich das Gefühl, dass das
Auslassventil von Zylinder 1 (relativ zu den anderen Auslassventilen)mehr
schlägt bzw. sich der Kipphebel unruhiger bewegt als bei den anderen
Ventilen.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und will als nächstes den Zylinderkopf
runternehmen, wollte aber vorher hier noch einmal nach Ideen fragen und
freu mich über jede Anregung.
Gruß Clemens
