immer noch planlos
nachdem ich gestern von morgens 8:00 bis 23:30 unterwegs war, um den BMW per Trailer in meine Werkstatt zu bekommen, wofür ich erst noch meinen alten Golf 1 schlachten und zum Schrotti bringen musste und dann noch die schei.. Kippvorrichtung, am geliehenen Trailer kaputt war, bin ich noch nicht weiter.
Also wie geschrieben, die Düse schließ ich aus, da ich eine andere Eingebaut hab und das Geräusch gleich geblieben ist. Ob der Kugelbolzen lose ist, kann ich nicht 100% sagen, ich hab zwar auch direkt daran gedacht und mal drangefaßt, als echte Prüfung reicht das aber nicht. Sind die wenn die Loose sind so richtig loose, also das man die von Hand ohne weiteres bewegen kann? Ich werd den noch mal auf OT stellen und gucken ob ich den Kugelbolzen bewegen kann.
So richtig schlagartig ist das nicht gekommen, ich hatte schon den ganzen Tag das Gefühl, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, konnte aber weder was konkretes hören noch wircklich beim fahren fühlen. Ich bin erst von Bielefeld nach Bramsche gefahren (ca. 80km (40km Autobahn)), wie gesagt soweit alles normal. Dann bin ich später von Bramsche nach Riesenbeck gefahren (ca. 40 km Landstraße) und hab beim Einsteigen gedacht, dass der komisch klingt, dachte aber das der Auspuff hinten an der Verbindungsstelle zum Endschalldämpfer wieder undicht ist. Auf der Fahrt nach Riesenbeck hab ich den auch ganz schön gescheucht (angenehm leere Starßen an Heiligabend um 22:00), für auch ganz normal und zog auch normal. Ich bin mir jetzt unsicher ob ich beim abstellen schon dachte das der doch sehr komisch klingt. Aufjedenfall wollte ich dann um 01:00 (also wieder kalter Motor) nach Osnabrück und hab direkt beim anstellen gemerkt, das da was nicht stimmt. Ich bin dann ca. 2km gefahren und wollte eigentlich an der nächsten Tanke nachsehen, empfand das Geräusch dann aber doch zu kritisch und bin rechts ran gefahren, dann Haube auf das fatschen und knallen gehört und ganz vorsichtig wieder zurück gefahren, ich weiß also nicht ob das warm wieder besser wird.
Beim Pleullagerschaden kann ich mir das fattschen nicht erklären, da entweicht definitisch irgendwo Druck, wo oder wann er nicht sollte. Ich denke also auf jedenfall das es irgendwas mit dem Ventilen zu tun hat. Da man das weder das knallen noch das fatschen im Ansaugkrümmer hört, tippe ich auf das Ausslasventil. Wir haben schon überlegt ob das krumm sein kann, wußten aber nicht wodurch. Die gefressene Ventilführung könnte ich mir noch vorstellen, hat das schon mal einer am M21 gehabt und schließt das Ventil dann nicht mehr richtig? Ich hab auch überlegt, ob eventuell der Kolben das Ventilberüht haben kann, wenn wirklich ein Pleullager kaputt ist.
Es hört sich an, als wenn das Knallen nur eine schlechte Verbrennung wäre (wie wenn man auf zu früh stellt) und das durch das fatschen verursacht wird und das wiederum mit den Ventilen oder der Ventilsteuerung zusammenhängt.
Fällt noch einem ein Test ein, der einen Fehler aufdeckt oder auschließt, den man beheben könnte ohne den Kopf zu demontieren, wenn nämlich nicht, schmeiß ich den jetzt runter, muss ja weiter gehen. Danke jetzt schon mal für die Unterstützung und hoffentlich weitere Anmerkungen.
P.S. TOM,
wenn ich jetzt einen Kopf auftreibe (vieleicht den von Rudi) hast du Zeit und Lust den für mich zu bearbeiten überholen und wenn ja was würde das kosten und wie lange würde das ungefähr dauern. Mir schwebt da das selbe vor wie du mit deinen Kopf gemacht hast.
Gruß Clemens
Gruß Clemens
