Zylinderkopfbearbeitung geht weiter
also bei mir geht es langsam aber sicher weiter, zuerst die guten Nachrichten:
Mein original Kopf ist immer noch plan (0,03mm), ist ja jetzt das vierte mal, dass ich einen M21 Zylinderkopf von dem Wagen in der Hand hab und immerhin der dritte Kopf, aber der erste der noch in Ordnung war bzw. ist.
Mein Werkzeug ist letzte Woche angekommen und der uralt Kopf (der beim Kauf montiert war) ist schön in 5 Stücke geschnitten. Bilder dauern noch, da ich in England und der Kopf und die Kopfstücke in Dortmund sind. Anhand der Schnittbilder läßt sich sehen, dass die sowohl Kanalführung als auch die Gußoberfläche schon original recht gut. Da die Wandstärken nicht besonders dick sind lassen sich die Kanäle auch nicht groß weiten. Den größten Vorteil wird wohl das versenken der Ventilführungen und die Aufweitung der Sitzringe bis an den Sitz heran bringen.
Am Zylinderkof ist folgendes geplant:
- Ein- und Auslasskanäle auf der gesamte Länge im Durchmesser circa 1,5 bis
2 mm weiten und vorallen alle Kanäle exakt gleich groß zu machen
- Ventilsitze im Durchmesser auf den Innendurchmesser der Sitzfläche
aufweiten und den Übergang vom Sitzring zum Gußkanal egalisieren.
- Beide Kanäle an der unteren Kante des Bogens (vom nahezu geraden Kanal zum
Ventilsitz) ein wenig senken und durch die Kanalform, den Winkel des geraden
Stückes leicht anpassen.
- Der herausstehende Teil der Ventilführungen wird kompl. im Guß
versenkt, wir hatten erst bedenken bezüglich des Auslassventils, dass die
Führung dann zu kurz werden würde, aber die Auslassventilführungen
sind original extrem lang, so dass dadurch kein Probleme enstehen
sollten.
- Die Kanäle werden am Teller minimal bearbeitet und poliert
Im gleichen Schritt werde ich die Ansaugbrücke zum Spaltsaugrohr umbauen, um das original recht ungünstige Design der Ansaugbrücke zu verbessern. Die Ansaugbrücke wird im Anschlussbereich an den Kopf an die neue Kanalform angepasst, aufgrund der Geometrie, können die Ansaugbrückenkanale aber so gut wie nicht geweitet werden. Ich hab den oberen Kasten auf der Motorzugewanden oberen ecke aufgeschnitten und werde dort ein D=60mm Alurohr (so dass es 30mm eindringt) einschweißen, welches auf der gesamten Länge des oberen Kasten einen Spalt (260x10)kommt, der nahezu equivalent zum Rohrqoerschnitt ist.
Ziel des ganzen ist es zum Teil eine bessere Strömung in den Zylinderkopf zu bekommen, hauptsächlich möchte ich aber sicherstellen, dass alle Zylinder gleich versorgt werden. Bei den 1,6er Turbodieseln von VW, ist es bekannt, dass durch das schlechte design der ansaugbrücke, die mittleren beiden Zylinder deutlich mehr Luft als die äußeren bekommen. Da die hochgedrehten Diesel in der Regel bei niedrigen Drehzahlen deutlich mehr Diesel bekommen, als dort mit der vorhanden Luft verbrannt werden kann, heißt das, dass die mittleren Zylinder auch eine deutlich größere Leistung als die äußeren machen.
Bei den VW Motoren hat das vorallen mit kleinen turbos und dementspechend großen Drehmomenten zu krummen Pleuls geführt und dann halt zu kapitalen Motorschäden. Die zweite Geschichte ist, das dadurch eine ungleichmäßige Wärmeverteilung im Kopf entsteht, die potenziell zu Zylinderkopfdichtungs Problemen führt, von dem ruhigeren und gleichmäßigeren Lauf bei gleichmäßiger beaufschlagung gar nicht zu sprechen.
Naja sei es drum, alles in allen soll das heißen, dass der Hobel nach einer kurzen eingewöhungszeit mit 1,6 bar Ladedruck klar kommen soll und ich mir fest vorgenommen hab die 200Ps zu knacken. Das einzig blöde daran ist, dass ich ja gleichzeitig meine umgebaute Pumpe einsetzte, so dass ich nacher nicht sagen kann, welchen Einfluss welche Änderung hatte. Vom Gefühl her, wird die potenzielle Mehrleistung zu 85% von der Pumpe kommen. Mein Drehmoment fängt mit der bisherigen Pumpe bei circa 3200rpm an deutlich abzufallen, ich verspreche mir von der neuen, dass ich dass bis circa 4000rpm annähernd konstand halten kann, was dann natürlich zu einer deutlichen größeren Leistung führen würde.
So heißt es abwarte, bis die bestellten Teile kommen und dann zusammen bauen und Spaß haben. Die neuen Einspritzdüsen und Glühkerzen sind schon da und die Metallzylinderkopfdichtung ist fertig produziert und geht wohl am Donnerstag oder Freitag von Thailand aus auf die Reise. Nur von den ARP Stehbolzen hab ich keine Rückmeldung, wann die ankommen.
Bilder:
http://img178.imageshack.us/img178/1981/img0262gb1.jpg
http://img172.imageshack.us/img172/5199/img0263ck3.jpg
Auslasskanal original:
http://img152.imageshack.us/img152/6292/img0254vw0.jpg
bearbeitet:
http://img520.imageshack.us/img520/1097/img0255ad8.jpg
Gruß Clemens
