gar nicht mehr planlos, Wetten werden angenommen
so der Kopf ist runter ich weiß was los war, bis morgen Mittag werden noch Wetten angenommen, dann gibt es Bilder und Text. Meine Spezialpumpe hat zwar zum anstellen gereicht, aber dann ist der immer von alleine mit der Drehzahl abgehauen. Ich hab dann an den Stellen zum justieren ein bisschen ausprobiert, das ganze jedoch nicht stabil zum laufen gebracht. Wenn man auf den mm genau die Stellung hatte, das er gerade angesprungen ist, lief er für ein ein paar sekunden und dann ging es so schnell ab, dass man nicht schnell genug den Schlüssel drehen konnte (ich war froh das der Turbo nicht dran war)
Ich dachte natürlich gleich, dass ich beim "abflexen" der Fliehkraftgewichte ein bisschen zu forsch vorgegangen bin und hab die Pumpe nacher wieder ausgebaut und den oberen Decken abgenommen. Das Ergebniss ist, dass sowohl die Regelwippe als auch die Welle vom Fliehkraftregler durch die lange Stillstandszeit angepappt waren. Ich hab dann beides zwei drei mal hin und her bewegt und dann ging alles wieder so wie es soll.
Hier jetzt die Auswahlmöglichkeiten für den Motordefekt zum Neujahrsraten:
1. Riss im Block
2. Riss im Kopf
3. ZKD kaputt
4. Einspritzpumpe defekt (die originale)
5. Steuerzeit falsch eingestellt
6. Ventil(e) kaputt oder krumm
Gruß Clemens
