neue Pumpe ist drin und Batterie leer
heute hab ich ganz untypisch wieder zusammen anstatt ausereinander geschraubt. Ich hab heute meine Alternativpumpe zuende eingebaut und alles wieder soweit zusammen gebastelt, dass ich wieder starten kann. Ich will unbedingt, die Pumpe als einzige konstante einbauen, nicht das ich nacher was weiß ich wie viele Sachen umgebaut hab und dann springt er nicht an und ich hab keine Ahnung, ob es an der Pumpe oder an was anderen liegt.
Naja zum schluss war die Batterie leer und ich keinen Deut schlauer, aber das wird sich morgen ändern. Sobald der Kopf runter ist, hab ich sowieso mindestens zwei Wochen Zeit bis die neue ZKD da ist. Da kann ich besser jetzt ein paar stunden investieren, als dann wenn er wieder laufen soll anzufangen. So hab ich im Fall der Fälle noch zwei Wochen Zeit mich um die Pumpe zu kümmern.
Beim drehen ohne Sprit hört man wirklich nur das beschriebene fatschen, aus dem Gefühl würd ich sagen, das das alle zwei Motorumdrehungen passiert, also dann, wenn normalerweise gezündet wird.
Hier noch ein paar Bilder von der neuen Gaszughalterung. Ich hab eine VW-Standard Halterung genommen und dann das "U" von unseren Halter abgeflext und dran geschraubt, so kann ich hähe und Abstand einstellen.
[img=http://img258.imageshack.us/img258/8113/p1010017wj5.th.jpg]
[img=http://img362.imageshack.us/img362/7328/p1010018ge2.th.jpg]
Man beachte auch das doppelte Ölzulaufrohr, um ohne Turbo laufen lassen zu können.
[img=http://img362.imageshack.us/img362/7140/p1010016lt2.th.jpg]
Gruß Clemens
