immer noch planlos die zweite
Alleslowbuged`, Monday, 29.12.2008, 16:50 (vor 6543 Tagen) @ Schorsch
Hallo Schorsch,
die Steuerzeiten hab ich erst zwei mal überprüft und dann den Zahnriemen einmal los genommen und neu aufgelegt. Danke für den Tip mit den Ventilen, dass werd ich als nächstes ausprobieren. Aber erst morgen, muss mich heute erst mal von dem ganzen Stress und der rumgurkerei erholen und es ist saukalt hier.
Wegen der Zylinderkopfdichtung, ich kann nirgends was sehen und der Block sieht auch sauber aus. Kühlwasser ist auch nicht weg und das Öl sieht auch normal aus. Allerdings kann man beim Anstellen ein kleines Wölkchen sehen, dass irgendwo rausgepresst wird, kann aber nicht finden wo und glaube das das irgendwo am Turbolader rauskommt.
Vom Geräusch her klingt das fatschen schon so als würde da was in freie geblasen und micht in den Abgaskrümmer, kann aber täuschen.
Gruß Clemens
