einfach eine Antwort dazuschreiben ;-) (kwt)
wie schon im Titel angedeutet, ist mal wieder die Kopfdichtung kaputt und
das anscheinend nicht erst seit Heilligabend. Ist für mich immer wieder
ein wunder wie wenig man merk, wenn bei unseren 6 Zylindern einer nicht
100% mitläuft. Der Karre ist immer einwandfrei angesprungen und ich würde
sagen hatte auch volle Leistung, da ich so gut wie keinen
Kühlwasserverlust (ca. 200ml in 1,5 Jahren) hatte und auch keinen Druck
auf dem Kühlsysten, hab ich damit überhaupt nicht gerechnet.Man kann aber auch an den Bilder sehen, dass "nur" der Brennraum nach
außen nicht sauber abgedichtet hab, so eine kaputte ZKD hab ich auch noch
nie an irgendeinem Auto gesehehen, da kann man wirklich durchgucken. Ich
hab am Block nichts erkennen können, da da hinter dem Zahnriemenspanner
rausgekommen ist. Nachdem jetzt eine Nacht drüber geschlafen habe, hab ich
ein bisschen die Passhülse (zwischen Zylinder 1 und 2) in Verdacht, das die
den Kopf verklemmt hat oder zu lang ist und so verhindert hat, dass der
Kopf sauber aufliegt. Das werd ich noch nachmessen, denn rund um die
Paßhülse sah es auch so aus, als wenn die Dichtung dort nicht getragen
hätte.Interessant war auch wieder die einzelenen Zylinderkopfschrauben zu sehen,
die waren in einem sehr unterschiedlichen Zustand. Manche sahen aus wie neu
und wieder andere waren richtig gehend angerostet, die vorne wo die
Dichtung kaputt war, ist voll mit verkostet Öl, die wollte kaum raus. So
genug geschrieben, jetzt kommen die Bilder:Direkt nach dem abnehmen des ZK
[img=http://img136.imageshack.us/img136/7806/p1010004kd6.th.jpg]Detail 1.Zylinder
[img=http://img216.imageshack.us/img216/1298/p1010005fx9.th.jpg]Der ungereinigte Block.
Man kann gut erkennen, wo es rausgeblasen hat
[img=http://img136.imageshack.us/img136/4040/p1010008ms5.th.jpg]ZKD als Detail von oben.
[img=http://img98.imageshack.us/img98/102/p1010013mg4.th.jpg]ZKD als detail von unten.
[img=http://img216.imageshack.us/img216/5637/p1010014ta3.th.jpg]und noch der gereingigte Kopf, man kann gut erkennen, das es keine Risse
zwischen den Ventil gibt, dafür einen zwar sehr schmalen aber langen
zwischen der Wirbelkammer und dem Ventil am Zylinder 5.
[img=http://img136.imageshack.us/img136/1344/p1010010pg0.th.jpg]Fazit, auch wenn es unter Umständen nicht dran liegt, mir kommt keine
Elring Dichtung und auch keine Schrauben mehr in meinen TD.Gruß Clemens
P.S. Ich werd versuchen diese Woche noch schöne Schnittbilder von
Zylinderkof zu machen und hier zu posten, will meinen Kopf ja bearbeiten
(lassen)
