Also...
teilegott, Herzberg am Harz, Monday, 28.03.2011, 13:18 (vor 5711 Tagen) @ dereisbaer1977
bearbeitet von teilegott, Monday, 28.03.2011, 13:33
Den M50 Umbau kannst Du Dir sparen. Der ist irre aufwändig...elktrik, Motorhalter bauen, Getriebe tauschen, Kardanwelle bauen, Bla Bla Bla...
Wenn Du auf Eta umbaust, kannst Du Dein Getriebe lassen, Du müsstest nur das Diff tauschen. Die Teile, die Du dafür benötigst, hätte ich komplett da... 129PS Komplett Technik...ebenso die Scheibenbremse rundrum. Wenn Dumagst, könnte man am ausgebauten Motor noch den Zahnriemen wechseln und die Ventile gleich einstellen...
323 wär Quatsch... ist alles andere als nen Spritsparer und ne Luftpumpe dazu. 325i wär ne Alternative, aber auch da brauchst Du auf jeden Fall nen längeres Hinterachsdifferential und einen geeigneten Spender und so ein E30 325i ist auch kein Schnäppchen mehr....
Standort ist 37412...
Wir können ja mal reden...und die Technik könnte noch probegefahren werden. Telebim null eins sieben drei zwei neun drei eins sieben eins null. Lass einmal klingeln, ich klingel zurück...
