Do it yourself....
Hallo liebe e28-Gemeinde!
Nachdem ich vom Werkstattmeister meines Vertrauens kürzlich darüber
informiert wurde, dass mein geliebter M20B20 nun bald das Zeitliche segnen
wird (Revision lohnt nicht, da sehr aufwändig - Motor müsste bis zur
letzten Schraube zerlegt werden, um an die defekten Teile zu kommen -
Lager zwischen Pleuel und Kolben), stelle ich mir nun die Frage: "Was soll
denn nun den Platz des "Zweiliter" einnehmen?". Da ich ohnehin größere
Karosseriearbeiten eingeplant hatte (Stehwände, Kotflügel rechts), aber
nicht unbedingt auch noch die "kleine" Bremsanlage auf Scheibenbremsen
hochrüsten will (Ja, die Kosten!), kommt ja nur ein anderer M20B20 oder
ein Eta in Frage. Einen M20B23(?) aus einem 323i könnte ich bekommen
(nimmt sich aber von den Kosten her nix zum Eta), und einen
24-Ventiler-2-Liter (M50?) könnte ich auch bekommen (das wäre dann aber an
der Grenze, wo ich dann die Scheibenbremsen nachrüsten müsste). Zur Info -
H-Kennzeichen kann ich nach den Umbauten an diesem Fahrzeug eh vergessen -
es ist also egal, ob der "neue" Motor "orschinol" erhältlich war. Außerdem
stellt sich für mich die Frage, ob das Automatikgetriebe im Falle eines
Eta-Umbaus bleiben kann, oder ob die Eta-Automatik eventuell länger
übersetzt ist (ggf. Differential?). Das Auto ist mein Alltags-Cruiser und
wird auch im Winter gefahren - ich will ihn aber unbedingt behalten, weil
E28-fahren in meiner Familie schon Tradition hat (seit 1990!).Ich hoffe auf sinnvolle und hilfreiche Antworten
Hallo!
Man bedenke,daß 6 Pleuelbuchsen 1,50E x6= 9E kosten!!!!! Der Motor muß bei weitem nicht bis auf die letzte Schraube zerlegt werden.
Es ist der gleiche Arbeitsaufwand wie Kopfdichtung wechseln +Ölwanne wechseln..mehr nicht!!! Die Herren bei BMW machen immer sehr nette Kostenschätzungen zu ihren Gunsten.
Besser erneuert man auch noch die Kolbenbolzen 20,10 x6 =80,60E
Also...ich kenne ja Deine Möglichkeiten nicht,aber,wenn Du eine Grube nebst Motorkran oder Flaschenzug hast,ist das schon die halbe Miete.
Wenn Du jetzt noch ein bischen Ahnung von Motoren hast und einen Ratschkasten/Drehmomentschlüssel besitzt,hast Du schen fast gewonnen.
Der Schaden selbst...defekte Pleuelbuchse,ist ja nicht sonderlich tragisch.
Man nimmt eben die Kolben nebst Pleuel raus lässt sich am besten beim Motorenbauer neue Kolbenbolzen und Pleuellager einsetzen und baut das Ganze wieder ein.
Kosten ca 200 E für einige Motordichtungen,ca 100 E für Kolbenbolzen/Pleuelbuchse und dann eben den Arbeitslohn beim Motorenbauer zum Wechseln der Teile bei ausgebauten Kolben.
Das Problem bei der Geschichte ist lediglich der Arbeitsaufwand.Wenn Du Dir zutraust..und das ist nicht schwierig mit einer Reparaturanleitung (Motorbuchverlag)den Motor teilweise zu zerlegen,kostet Dich das wenig Geld.
Also..Du musst den Zylinderkopf abnehmen,den Block lässt Du im Auto drinnen.
Dann baust Du von unten die Ölwanne ab und schraubst an der Kurbelwelle die Pleuellager auf. So kannst Du die Kolben mit Pleuel nach oben rausnehmem und zum Motorenbauer bringen.Zum Einbau der Kolben braust Du noch einen Kolbenringspanner..kostet 20E.
Zu Abbau der Ölwanne brauchst Du eben am Besten eine Grube und einen Flaschenzug,weil Du den Motor vorn einige cm heben must,da Du die Wanne sonst nicht raus bekommst.
Mach Dich mal auf ca 40 Stunden Arbeit..also eine Woche.. gefasst.
Es ist der gleiche Arbeitsaufwand wie Kopfdichtung wechseln +Ölwanne wechseln..mehr nicht!!! Die Herren bei BMW machen immer sehr nette Kostenschätzungen zu ihren Gunsten..insbesondere dann,wenn keiner in der Werkstatt auch nur die geringste Ahnung mehr von diesen alten Motoren hat.
Bei Nachfragen bitte melden.
m.f.G. Günter
