:D (Allgemein)
Eric65, Straubing, Wednesday, 04.07.2012, 11:49 (vor 5205 Tagen) @ Sweet'N'Low
...also überleg dir das mit dem M20B28. Wäre eine echte Alternative, vor allem, wenn dein 520i einer mit Werkskat und Eingeber-Motronic wäre. Das ist dann die beste Ausgangsbasis, die man haben könnte, da bereits Motronic (kann man hervorragend chippen, 28i Chip ist vorhanden), Kat ist sehr wichtig für die zweiflutige Werksauspuffanlage, Motorkabelbaum und Motorperipherie sind zu 90% zu übernehmen.
Nur den Rumpfmotor mit B25 Sauganlage muss man komplett tauschen und auf Basis M20B25 mit M52 Kurbelwelle und gekürzten katlos Kolben B25 aufbauen.
Selbst mit nicht angepasstem Steuergerät vom M20B25 drückt der mindestens 190PS, gechippt über 200PS...
...und ist bis auf den Motor selbst nahezu plug&play! einem originalen 528i weit überlegen wegen dem wesentlich besseren Leistungsgewicht und kommt mit Sicherheit an einen 535i ran, der ist auch nur 230Km/h schnell...
