Re: High, Rainer! Kannst Du mir bitte schreiben, was ein E28-535i fahrfertig wiegt? (Allgemein)
ChrisAS, Monday, 03.11.2003, 02:01 (vor 8371 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: High, Rainer! Kannst Du mir bitte schreiben, was ein E28-535i fahrfertig wiegt? von FJB am 02. November 2003 00:35:44:
E30 Limo dürfte der Star unter den Leichtgewichten sein - den hast Du nicht genannt.
Steht doch da! Die E30 Limo gabs als zweitürige und viertürige Version! Das Gewicht der 2türigen Limo hat er angegeben. Es gab kein "Coupe" beim E30 (vom M3 der sich Sportcoupe nannte mal abgesehen). Und die 4 türige Limo vom E30 ist genau 20kg schwerer, soviel wiegt nämlich das zusätzliche Blech und die zusätzlichen Scharniere.
Beim E36 Coupé jhast Du Dich aba vaschrieb'n. Richtig? 329 kg - das kann doch nicht sein. Das ist ja nur um 2 kg weniger als das E36 Cabrio und schwerer als ein E31 - unmöglich.
Was ist daran unmöglich??? Sowohl E36 Coupe als Cabrio sind extrem verstärkt! Beim Cabrio, weil es kein Dach hat, beim Coupe wegen der fehlenden B-Säule!
Die Rohkarosse des Cabrios hat kein Dach, also ist sie nur minimal schwerer als die Rohkarosse des Coupe. Das E36 Cabrio galt damals als sehr verwindungssteif.
