Weiter gehts! (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 30.07.2013, 21:41 (vor 4812 Tagen) @ pillepalle
Zu dem Kolben: schön ist er nicht mehr. Messe ihn nochmal durch. Er sieht eher grenzwertig aus... wobei er durchaus noch einige Zeit laufen kann. Ich würde es aber hier ganz klar vom Verschleißmaß her sehen und danach prüfen.
Die oberen Lagerschalen haben's gut überstanden, das ist üblich. Die unteren haben ihr Leben hinter sich. Fortgeschrittener Verschleiß... aber kaputt sind die nicht, der hätte es nochmal um den Planeten geschafft. Aber die Deckschicht ist weg, er ist schon in der dritten Schicht eingelaufen.
Egal, austauschen. Die Nummern hast du ja. Jetzt muss nur noch entschieden werden, Rot oder Blau... ich tippe auf Rot. Da wird der Eric noch was sagen...
Das beschädigte Lager ist ein Fremdkörper gewesen, da hat's was durchgezogen. Nicht gut! Passiert aber durchaus und läuft trotzdem lange. Egal, wird auch ausgetauscht.
Das Axiallager ist mal richtig fertig. Das müßte man schon rumoren gehört haben. Egal, kein bleibender Schaden, austauschen.
Die Welle hat's gut überstanden, das Tragbild ist optisch ok. Weitermachen. :-D
Das mit dem Strahlen kannst du machen, gehen tut das. Nur der muss dicht bleiben, mit Strahlgut kannst du ihn zügigst killen. Spülen musst du trotzdem, da kommt Staub rein.
Besser wäre erst Eisstrahlen...
