endlich wieder Zeit gefunden... (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 08.08.2013, 17:37 (vor 4802 Tagen) @ pillepalle
Ich würde unter keinen Umständen eins dieser Billigventile nehmen. Nicht aus so einer dubiosen Quelle. Chinakracher?
Eine gute Nocke findest du bei DBilas. So eine 288er ist problemlos im Alltag fahrbar, ziemlich unspektakulär... aber merkbar ;)
Von Kopf und Block kann man in Summe 0,5mm abnehmen ohne negative Folgen.
Aber in Verbindung mit der Nocke brauchst du Ventiltaschen... Kopf drauf, altes Ventil mit Scharte und schön drauf rumkratzen ;) Der Rest ist Handarbeit mit der Fräse.
Die Kipphebelwellen noch checken auf Einlaufspuren, die Kratzer im Kopf sind völlig egal.
