Fehler gefunden! denke ich.. (Allgemein)
Eric65, Straubing, Sunday, 30.04.2017, 19:01 (vor 3480 Tagen) @ JohannesMe28
Hallo Johannes,
Ja, fünf Kabel (von 7) vom LMM führen ins Steuergerät. Das sind dreimal die Ausgänge des Potis der Stauklappe, zweimal der Sensor Ansauglufttemperatur und zweimal der Pumpenkontakt.
Ist schonmal ein großer Schritt, wenn du die Leitungen nach Schaltplan vom Stecker LMM bis zum Stecker der L-Jet durchmessen kannst.
Wenn´s das nicht ist, habe ich noch einen Verdächtigen... den Benzindruckregler.
Kannst du auch mal den Benzindruck messen? Sollte bei laufendem Motor 2,5 bar sein und unbedingt am Eingang zur Einspritzleiste messen.
