Kopf von Katlos auf Kat Motor? (Markt: Biete und Suche)
JET, Friday, 05.02.2021, 18:28 (vor 2101 Tagen) @ M.S.
klar, dass ein Motor mit der KM-Leistung einen gewissen Verschleiß hat.
Vor dem Bohren und Übermaß-Kolben wird man hoffentlich erstmal den Block und die Kolben vermessen.
Bei pfleglicher Behandlung des Motors ist es dann oft nur mit honen und neuen Ringen getan.
Die eingesparten 1000,-€ kann man dann in den Rest der Revision fließen lassen.
Grüße aus dem Oberbergischen
