524td Russt stark bei Volllast (Allgemein)
SEP_RV, Sunday, 03.04.2022, 14:42 (vor 1679 Tagen) @ SEP_RV
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und brauche eure Hilfe.
Ich besitze einen E34 524td mit Umrüstung auf mechanische Einspritzpumpe aus dem E28. Auch den Turbolader und den Luftfilterkasten habe ich vom e28 bei dem Umbau übernommen. Des Weiteren habe ich einen Ladeluftkühler eingebaut (stammt aus einem VW T5).
Mein Problem ist das der Wagen bei Volllast stark russt, d.h. wenn man z.B. im 4 Gang einen Hang hochfährt und Gas gibt.
Folgendes wurde bisher gemacht.
- Motor generalüberholt, d.h. alle Dichtungen und Verschleißteile erneuert. (Wurde in einem Fachbetrieb gemacht)
- Einspritzpumpe generalüberholt (Auch von einem Fachbetrieb)
- Einspritzdüsen generalüberholt (Auch von einem Fachbetrieb)
Ich denke das Problem kann im Prinzip nur der Turbolader sein. Dieser lag viele Jahre in einem Regal unbenutzt. Die Welle des Turbos hat wenig bis gar Spiel und lässt sich leicht drehen. Ich denke daher das die Wastegate-Steuerung nicht ordnungsgemäss arbeitet bzw. das Ventil nicht dicht schließt.
Hat jemand eine Idee wie man diese prüfen kann und wie man den Ladedruck bei diesem Lader einstellt?
Ich habe den KKK-Lader verbaut, Beispiel siehe Link.
https://www.turbodevelopmentsshop.co.uk/product/turbocharger-for-bmw-524td-e28-115hp-19...
Vielleicht kann mir jemand eine Adresse nennen hier im Süden von Deutschland der sich mit den Motoren gut auskennt.
Für jede Hilfe sage ich im Voraus schon vielen Dank.
MFG
SEPP
Update:
Ich habe in dem Zusammehang noch eine Frage. Kann ich testweise (ob das Problem tatsächlich von dem Turbo kommt) den Serienturbo aus dem e34 524td einbauen?
Ich habe in einem Beitrag in einem anderen Forum gelesen das dies nicht möglich ist, da der E28 eine interne Ladedruckregelung hat und der e34 eine externe.
Weiß da jemand mehr?
MFG
SEPP
