Fehlendes Schwallblech M21 (Allgemein)
Hendrik @, Werne, Monday, 20.11.2023, 19:18 (vor 1082 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von Hendrik, Monday, 20.11.2023, 19:49
killte das trotz schnellen Motor aus den Lader. In der Ölwanne gibt es kein Schwallblech... blöd.
Hat eigentlich schon mal jemand ein Schwallblech nachgerüstet?
Wäre ja nicht so verkehrt, ich gehe davon aus, dass das auch der Grund für meinen Turboschaden ist, da es bei mir auch in einer Linkskurve aufgetreten ist.
Werde ich jedenfalls nachrüsten.
Von einer normalen Linkskurve fällt die Ölversorgung des M21 nicht trocken.
Das klappt nur wenn der Ölstand weit unter Minimum ist und man es im Kreisverkehr richtig wissen will, dann kommt die Öldrucklampe, davor nicht. Und in dem Fall ist nicht die Ölwanne schuld sondern der Ölstand.
Wolfgang
Das sehe ich exakt genau so wie der Wolfgang. Ein Turbo krepiert zwar bei Ölmangel, aber vorher krepieren die Pleuellager im Kreisel...
Nööö, Turbolader gehen an anderen Dingen vorrangig drauf, hat zwar ebenfalls mit dem Öl zu tun, aber an anderer Stelle.
Turbos hassen einen hohen Motor Innendruck. Eine defekte Kurbelgehäuse Entlüftung kann ihnen das Leben verkürzen, und zwar gründlich. Also Blowby der Kolbenringe, dreckige Luftfilter, alles was den Innendruck steigen läßt... denn dann will das Öl aus dem Turbo nicht mehr freiwillig in die Ölwanne zurück.
Und die kleine Leitung vom Turbo in die Wanne ist auch noch so'n Ding. Schön verkokt und dreckig ist sie ebenfalls sehr hilfreich für ein kurzes Leben...
Die leitung werde ich auch mal checken, der Ölstand wurde vor ein paar Wochen noch kontrolliert und war ziemlich genau mittig der zwei punkte auf dem Peilstab.
Luftfilter war neu, ich würde schon behaupten dass ich dabei mal draufgedrückt habe, aber kein vollgas und auch keine lange Kreisverkehrfahrt, normale 90grad linkskurve. Ich muss ihn ja jetzt eh erstmal begutachten, endoskopieren, ölablassen etc.
Gibts es wohl die Möglichkeit mit dem Endoskop durch die Wirbelkammer oder die Ventile in den Brennraum zu sehen oder sind die Bohrungen dafür zu klein, es hat 2,6cm durchmesser ?
Durch die KGE kam schon immer meines ermessens nach recht viel Öl mit eventuell auch ein Grund.
