524td Russt stark bei Volllast (Allgemein)
SEP_RV, Thursday, 07.04.2022, 18:34 (vor 1674 Tagen) @ SEP_RV
Hallo Sepp,
aus welcher Ecke kommst du?
Du hast eigentlich kein Problem!
Rudi
Hallo Rudi,
ich komme aus Ravensburg. Das Fahrzeug steht momentan noch im Allgäu in der Nähe von Kempten.
Grüsse
SEPP
UPDATE:
Habe den 524er bei einem Motoreninstandsetzer gehabt. Der hat herausgefunden das die Einstellung des Einspritzbeginns sich sofort nach dem Starten des Motors auf "FRÜH" einstellt. Daher nagelt der Motor sehr laut und raucht auch beim Gasgeben sehr stark.
Der Turbo ist in Ordnung, der bringt im Standgas 0.5bar.
FRAGE: Wie schwierig ist es diese Regelung zu reparieren/einzustellen?
Muss die Einspritzpumpe dazu ausgebaut werden?
Kann mir jemand eine Adresse nennen von jemanden der sowas machen kann?
Danke.
MFG
SEPP
