Fragen zur Motorsteuerung (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 24.06.2022, 09:40 (vor 1597 Tagen) @ Nico Hoffmann
bearbeitet von M.S., Friday, 24.06.2022, 09:52
Hallo nochmal
danke für das Bild. Ich bin jetzt leider nicht am Fahrzeug, habe aber ein Vergleichsbild gesucht
ist das der Verteiler der Motronic?
Sieht sehr danach aus. Bei der LE-Jetronic sieht das anders aus.
Das Steuergerät ist oberhalb vom Handschuhfach, da steht "Motronic" drauf. Wenn du ganz sicher gehen willst :-)
Jep, das ist ein Motronik Motor.
Hilft aber alles nix.
Wenn nicht auf 211PS E32 Technik aufgerüstet wurde, ist der 218PS Motor nicht auslesbar. Den kann nicht mal ich oder Bosch lesen. Die DME 1.0 hat keinen TXD/RXD Datenbus am Kabelbaum.
Die große Dose wurde erstmalig mit dem E30 325i/e 1987 und E32 eingeführt. Den kann man/ich lesen... antike Soft/Hardware vorausgesetzt.
Es wird nichts anderes übrig bleiben, als ganz analog die Sensorik durchzumessen oder optisch den Fraßzustand kleiner Pelztiere zu analysieren. Kochbücher über die Sensorikwerte sind hier im Forum zuhauf zu finden.
