Stabilisator nachrüsten (Allgemein)
Bit, Dresden, Friday, 25.08.2023, 21:59 (vor 1178 Tagen) @ Bit
Hallo
Danke für eure Hilfe!
Nun das Fazit:
Habe nun an der Vorderachse den 19mm Stabi verbaut und bin schon einige Zeit damit unterwegs.
Von Anfang an harmonierte das Fahrverhalten (wieder). Die Kurvenneigung ist erheblich und auch mehr als ausreichend reduziert nach dieser Umrüstung.
Vorher: 16mm vorn, hinten nix
Nachher: 19mm vorn, 15,5mm hinten
520i K-Jet 1982
(Falls mal jemanden das gleiche umtreibt und er sich fragt, wie in diesem Fall das Fazit lautet)
Danke nochmals!
Grüße :-)
