CO Werte zu hoch, Luftmengenmesser. (Allgemein)
Dennis-Marc, München, Monday, 28.08.2023, 12:07 (vor 1163 Tagen) @ M.S.
Erstmal: wie hoch ist zu hoch?
Und man sollte echt wissen, ob man einen Kat hat oder nicht. Ein Blick drunter genügt ja...
Meine hier schon 2 mal geschrieben zu haben, 535i ohne Kat.
Wie hoch habe ich im grunde vergessen, meine aber es sind bis zu 4,5 erlaubt und ich liege bei 8%.
Das Thema ist halt nicht aktuell, nur weil ich den Schrauber vor 3 Tagen doch mal fragte. War ich verwundert, dass ich total falsch über die vermeintlichen defekte liege.
Wenn mir ein Alt-BMW Schrauber mit 40 Jahren Berufserfahrung sagt "das liegt zu 95% am LMM, kauf dir mal einen gebrauchten" dann glaube ich das.
Das war wohl total falsch. Ich habe nun kein akutes Problem damit, falle aber aus allen Wolken.
4,5% CO erlaubt? Nöööö, das war schon 1971 nicht mehr erlaubt.
8%? Wow, nicht übel. Das muss man erstmal hinkriegen...
Ein Kat hilft da garnix mehr.
Ohne Kat darf er im absoluten Grenzwert 2% erreichen... als Grenzwert! Und auch nicht dauerhaft.
LMM defekt? Vielleicht. Eher mal selten. Eher mal der Falsche drin. Nummer prüfen.
Eher Probleme mit dem Temperaturgeber. Der wäre ein solcher Kandidat. Permanenter Kaltlauf... Sensorik abgefressen oder ohne Strom.
Oki-Doki, dann habe ich falsch geschätzt, letzte TÜV war zur Corona Zeit, da war ich dann nicht mit am Auto. Also ich habe da jetzt kein akutes Problem, war nur verwundert, dass ich das mit dem LMM öffnen wohl falsch im Hinterkopf hatte.
Also LMM habe ich 2, hatte laut dieser BMWFANS.INFO Die Teile verglichen und dann einen ausm E34 genommen, sollte laut Teilenummer ja passen.
Temperaturgeber hatte ich mal gewechselt, könnte natürlich sein das ich nun einen mit falschen Werten habe (Warunm ich den mal wechselte habe ich leider vergessen). Aber davor passte das mit meinen CO Werten auch nicht.
Ist noch eine Zeit hin bis zum nächsten TÜV, werde wohl einfach mal neue Zündkerzen spendieren und das andere Steuergerät einstecken.
Aber falls noch jemand Tipps und Meinungen hat, bitte gerne her damit. Auch gern welche Zündkerzen (ja ich kenne die Threads ist Meinungssache wie beim ÖL).
Gruß und Kuss :-)
