H&R nur Tieferlegungsfedern verbaut (Allgemein)
Hendrik @, Werne, Wednesday, 11.09.2024, 11:19 (vor 785 Tagen) @ MikE28
Hinten kannst du ja mit den Nuten am Stoßdämpfer noch tiefer gehen. Je nachdem welche Variante du hast, sind es drei oder sechs (ich glaub ich hab letztes mal fälschlicherweise fünf Nuten geschrieben). Nur hatte ich das Problem, dass die unteren drei Nuten nicht nutzbar waren, weil da keine Feder Vorspannung mehr vorhanden war. Deshalb hab ich sie bei Bilstein bearbeiten lassen und den Ausfederweg begrenzen lassen.
Hinten sind es 5Nuten, ich bin genau in der Mitte, da sonst keine Vorspannung vorhanden wäre.
Was kostet so eine Bearbeitung?
Ok, sind es doch fünf... war mir nicht mehr sicher. Die Bearbeitung musst am besten selber bei Bilstein mal anfragen. Bei mir ist es schon ein paar Jahre her.
Das an der Vorderachse ist bei dir aber nicht normal. Da würd ich die Federn reklamieren, das kann nicht richtig sein.
Okay ich bin dumm, habe ihn grad in der Hand, tatsächlich 6 Nuten, habe die Mit Ring einfach nicht mitgezählt :D
