Re: den eta Motor entdrosseln ??? (Allgemein)
Als Antwort auf: den eta Motor entdrosseln ??? von CorONas am 26. Juni 2004 19:07:48:
Hallo Sascha,
der Eta ist ein Spritsparmotor. Der niedrige Verbrauch wurde mit Absenkung der Drehzahl, der Verlagerung des Drehmoments in den unteren Drehzahlbereich und durch Reduzierung der Reibungsverluste erreicht. Die Ventilfedern und die Kolbenringe haben eine verringerte Spannung, daher würde es wahrscheinlich zu Ventilflattern und hohem Ölverbrauch oder sogar Ringbruch kommen. Teilweise sind die Materialien also der niedrigeren Belastung angepasst. Möglicherweise würde es der restliche Kurbeltrieb auch nicht verkraften. Um mit einem kürzeren Saugrohr mehr Leistung erreichen zu können, müsste erst der Motor drehzahlfest gemacht werden, dann ist aber das Drehmoment weg das er ja unter anderem vom langen Saugrohr hat. Die zwei Steuergeräte sind darin begründet dass es ihn mit Zweigeber Motronic und mit Eingeber Motronic gab. Ich finde der Eta-Motor ist einer der besten Motoren die je gebaut wurden, im Verbrauch ist er seiner Zeit vorraus und er hat eine Lebensdauer von der andere Motoren nur träumen können. Wenn du mehr Leistung willst, solltest du wohl das Fahrzeug/Motor wechseln.
MfG Holger
