Re: 524td-324td (Allgemein)
josef, Tuesday, 22.05.2007, 22:40 (vor 7096 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: 524td-324td von BGL-28td am 22. Mai 2007 21:03:14:
Hallo Tom
hab das m-technic2 beim touring nachgerüstet fehlt nur mehr der große dachkantenspoiler aber der kommt dann rauf wenn ich den touring neu aufbaue aber er liegt schon bereit, sieht am foto besser aus als in natura hat rundherum kleine dellen und kratzer und minimalen rostansatz bei den hinteren radbögen vom bördeln *g*.will ihn deshalb vorher umbauen auf mechanisch. am wochenende werde ich den 524td e28 schlachten und werde motor samt getriebe incl. aller anbauteile, kabelbaum samt sicherungskasten diff kardan und alle schläuche mit kühler und heizventil ausbauen. hab fürs ganze fahrzeug 200euro bezahlt, nehme nur die sachen raus rest überlass ich wieder den verwerter und hoffe das ich nichts vergesse auszubauen. wie sieht es mit teile vom 324d aus, könntest du mir da was verkaufen wie zb. pedal mit gaszug und motorkabelbaum?
oder andere teile falls ich während dem umbau was benötige! werde das ganze demnächst an einen wochenende umbauen. hab noch ein anderes fahrzeug wenn was fehlen sollte *g*
von wo bist du weil du schreibst nicht weit von österreich?
ich bin südlich von graz -300km unter salzburg-
mfg
<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/40.gif alt=prost>
