Re: HÄÄÄH?...JOOOOH! (Allgemein)
Schumi, Sunday, 21.10.2007, 15:20 (vor 6976 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: HÄÄÄH? von Diesel am 21. Oktober 2007 14:51:31:
Hallo Tom,
aber es ist doch einleuchtend,das der Motor schneller auf Betriebstemperatur kommt,wenn der Thermostat,der ja den Zweiten Kühlerkreislauf regelt,diesen später zuschaltet.
Somit läuft der Motor länger mit dem Ersten Kreislauf,und erreicht schneller seine Betriebstemperatur.
Gegenbeispiel:
wenn der Thermostat hängt,und nicht mehr schließt,wird der Motor nie richtig warm,die Temp-Anteige dümpelt irgendwo zwischen blauem Bereich und Mitte,der Verbrauch steigt!
Weiterer Vorteil vom Winterthermostat ist das die Heizung schneller auf Temperatur ist,und Du nicht so lange frieren mußt...
