Minus und Minus gibt nicht immer Plus. (Technik und Reparaturen)
Kombinator, Sunday, 11.09.2011, 20:56 (vor 5530 Tagen) @ Flo-520i
Lass die Finger vom Motor und such dir jemanden der das kann.
Ob die Ventile aufgeschlagen sind, wirst du sehen wenn die Einstellung wieder stimmt und die keine Kompression auf mehreren Zylindern mehr hast oder wenn ein Ventil abreisst.
Wenn du Glück hast, ist nix passiert.
Aber genau aus diesem Grund solltest du ab sofort die Finger weglassen und dir helfen lassen.
Und dann genau zugucken, wie es gemacht wird....
