Tip (Technik und Reparaturen)
520i 2,5l M20 E28, Sunday, 11.09.2011, 23:18 (vor 5544 Tagen) @ Flo-520i
du hast wahrscheinlich beim Zahnriemenwechsel den Verteiler verdreht.
Stell den Motor (Kurbelwelle und Nockenwelle) nochmal auf OT.
Dann nimm den Zahnriemen wieder runter.
Jetzt musst du den Verteiler auch wieder auf OT stellen.
Entweder findest du auf dem kleinen Zahnriemenrad auf der Zwischenwelle eine OT-Markierung oder du musst den Verteilerdeckel abnehmen und dann den Verteilerfinger auf OT stellen.
Dann den Zahnriemen wieder aufsetzen und mit der Spannrolle spannen.
Den Motor mindestens einmal in Drehrichtung durchdrehen und die OT-Markierungen nochmal prüfen.
Wenn alles stimmt, den Verteiler wieder aufsetzen und den Motor starten.
Entweder er läuft dann oder du hast doch irgendwas gelyncht.
Viel Glück!
Rudi
PS Der Verteiler sitz links und nicht rechts, denn Seitenangaben werden i.d.R. in Fahrtrichtung angegeben!
