An die V8-Umbauer : Anlasserfrage (Allgemein)
eine Frage an die V8-Umbauer:
Welchen Anlasser habt ihr verwendet?
Mein m60 sitz relativ tief und dadurch steht der Magnetschalter am Umlenkhebel an.Ich kenn die Lösung von Nicki (Alfafuzzi) mit dem umgefrästen Gehäuse. Ist sehr schön, aber ziemlich aufwändig und ich bin auf Fremdleistung angewiesen, was mich mal schnell fast so viel kosten kann wie der Motor
Meine Idee fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Ich hab mir nen Rechtslenker-Anlasser besorgt, weil dort der Magnetschalter um 180° versetzt am Anlassergehäuse sitzt. Jetzt steht das Sche...ding allerdings am Kopf an und man kann vom Gehäuse nicht so viel abnehmen, dass man den Anlasser korrekt hindrehen kann (es fehlen nur 5mm grrrr).
Und am Kopf mach mal gar nix, was material abträgt (Nein, auch nicht aus Gewichtsgründen).Kann mir jemand sagen, ob ein Anlasser aus dem BMW-Baukasten passt?
Das Magnetschaltergehäuse sollte nicht in einer Flucht mit den beiden Verschraubungsbohrungen und der Welle sitzen, sondern ein paar Grad verdreht.
Ausschlaggebend sind also die beiden Verschraubungs-Bohrungen, das Ritzel und die Position der Glocke über dem Ritzel.
Hat mir jemand einen Tipp?
Danke schonmal...
Gruß Stefan
Highpower, Baden - Württemberg, Mittwoch, 11. Dezember 2013, 07:39
Hallo daquertreiba
Es ist doch einfach!! Nimm doch einen stabilen Pappkarton und mache daraus eine Zwischenplatte. Zwischen Anlasser und Gehäuse. Dann zeichnest du Dir die Löcher an, an welcher Stelle die Verschraubung sein muß, damit der Anlasser passt. Danach zerlegst Du den Anlasser und nimmst das Anlassergehäuse am Flansch um etwa 3 mmm auf der Drehbank ab. Dann fertigst Du Dir eine 3 mm Dicke Zwischenplatte aus Stahlblech an, nach dem Muster des Pappkartons. Die Zwischenplatte wird mit versenkten Schrauben am Anlasser Flanschgehäuse verschraubt und mit Schraubensicherung verklebt. Wenn Du das richtig gemacht hast, passt Dein Anlasser jetzt genau so, wie Du es angepasst hast.
Noch Fragen??
M.f.G.
Highpower
