...Stoßdämpfer hinten M5? (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 16.11.2019, 18:56 (vor 2569 Tagen) @ JET
möchte mich hierzu doch noch mal melden.
Thema Stabis: Die haben zunächst mal nichts mit der spürbaren Härte eines Fahrzeugs zu tun, da sie beim Geradeauslauf ohne Funktion sind.
Die kommen erst bei Kurvenfahrt in Aktion und verhindern die Seitenneigung der Karosserie.
Es ist sehr wohl richtig, das sich durch Veränderungen der Dicke/Härte der Stabis
die Fahreigenschaften sehr verändern.(von untersteuern über neutral bis übersteuern)
Stabis vorne härter > Richtung Untersteuern der HA
Stabis vorne weicher > Richtung Übersteuern der HA
Stabis hinten härter > Richtung Übersteuern der VA
Stabis hinten weicher > Richtung Untersteuern der VA
Sicher kann man für seinen Fahrstil mit unterschiedlichen Stabis versuchen das Optimum heraus zu finden. Für solche Versuche haben aber findige Leute den verstellbaren Stabi erfunden.
Meiner Meinung nach eine kostengünstigere Methode, das Fahrverhalten zu verändern bzw. an zu passen.
Noch was zu den einstellbaren Stabis: Die gibt es bereits mehr als 30 Jahre, sind somit zeitgenössisch und damit H-stimmig.
Viel Erfolg beim testen/versuchen.
Grüße aus dem Oberbergischen
Das mit dem Geradeaus und der Härte... das merkt man schon, wenn überaus dicke Stabis verbaut sind und es auch nur geradeaus geht.
Wenn der Stabi sehr dick ist und die Schelle nur sehr wenig Gummi bieten kann, dann gehen selbst kleine Unebenheiten sogar bei Geradeaus voll in die Lenkung. Das ganze Auto prellt dann regelrecht... und das nochmals besonders, wenn alle Teile/Gelenke auch noch neuwertig/spielfrei sind.
Ein zu dicker Stabi überträgt dann echt jede Erschütterung auch auf die andere Seite. Das macht wenig Spaß beim Komfort. Nicht jeder will einen Rennwagen auf der normalen Straße...
Das mit dem einstellbaren Stabi: die gibt es von Alpina. Eric hat sowas im B7 E12 an der Hinterachse drin. Bekannt... sehr schönes Spielzeug :)
Aber beim E28 wollte ich das nicht, wenn es solche Teile in jeder gewünschten Stärke ab Werk gibt bzw. gab.
