Kühlwassertemperatur, Geschwindigkeitsanzeige 525i (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 14.02.2021, 07:57 (vor 2077 Tagen) @ SSRTSHELBY
auch wenn die frühen Kombiinstrumente gerne Fehler haben: mir scheint das ein zentrales Problem mit der Stromversorgung zu sein.
Also schau Dir den Sicherungskasten als erstes mal genauer an.
Alle Sicherungen und deren Kontakte prüfen, reinigen + ein wenig Kontaktspray drauf.
An den etwas späteren Modellen müsste ein großer Stecker am Sicherungskasten sein.
Ob das bei Deinem auch so ist, musst Du prüfen - der ist immer ein Kandidat für schlechte Verbindungen.
Wenn Du da durch bist, sag mir welche Anzeigen und Lampen im Kombiinstrument noch funktionieren.
Dann können wir das ein wenig eingrenzen.
Wenn Du messen willst:
blauer Stecker (26-polig)
Pin 4 - rot/weiss - Dauerplus
Pin 22 - grün - Zündung 2 - 12V
Pin 7 - grün/weiss - Zündung 2 - 12V
Pin 16 - braun - Masse
Hi, danke für den Link, wenn ich das auf die Schnelle richtig gelesen habe soll er im/am Sicherungskasten sein. Werd ich dann aufjedenfall als erstes schauen. Ja hat die LED's steht auch überall 82 und 83 auf dem Kombiinstrument.
LG
