Kühlwassertemperatur, Geschwindigkeitsanzeige 525i (Technik und Reparaturen)
SSRTSHELBY, Friday, 19.02.2021, 19:37 (vor 2071 Tagen) @ Andreas Schneider
bearbeitet von SSRTSHELBY, Friday, 19.02.2021, 20:04
So hallo,
hab vorhin alles was du geschrieben hast durchgemessen und hat gepasst. Sicherungen und der große Stecker auch. Widerstand vom Temp. Geber war heute ca. 40ohm kalt und 70 Ohm als er einigermaßen warm war. Sollte also passen?
Habe also auch nochmal das Kombiinstrument angeschlossen und alles getestet. Weiterhin funktioniert alles außer Kühlwassertemperaturanzeige und Geschwindigkeitsanzeige und die Beleuchtung.
Also KI wieder raus und auseinandergenommen. Die Akkus sind tot und die Rückseite sieht nicht besonders gut aus.
Hoffe man erkennt etwas auf den Bildern (sofern das Hochladen funktioniert hat).
https://ibb.co/Qjjt4JH
https://ibb.co/WG3Yxfy
https://ibb.co/wh7VxVD
https://ibb.co/r37BdzN
https://ibb.co/xCfqBHS
https://ibb.co/mXqRMk3
https://ibb.co/qrwvfqz
https://ibb.co/6Hs3BvY
LG Stephan
