Kühlwassertemperaturanzeige (Technik und Reparaturen)
NestoriusBIG, Tuesday, 31.12.2024, 16:25 (vor 658 Tagen) @ NestoriusBIG
Hallo zusammen,
ich versuche meine Temperaturanzeige wieder in Gang zu bekommen und vermute entweder den Kabelbaum oder das Relais im Kombiinstrument. Wenn ich die Zündung einschalte geht der Zeiger auf ca. 1/4 und bleibt da, egal ob ich den Fühler anklemme oder einen 50Ohm Widerstand. Ich habe keine Spannung zwischen Masse und Kontakt wenn ich am abgezogenen Fühlerkabel messe.
Könnt ihr mir sagen auf welchen Stecker und Pin der Fühler ins Instrument geht? Ich kann das anhand der Kabelfarbe nicht eindeutig zuordnen und werde im Netz nicht fündig. Scheinbar geht der laut Schaltplan aber auch auf die Diagnoseschnittstelle?
Ausserdem wurde vor meiner Zeit schonmal im Instrument repariert. Akkus rausgelegt und Kontakte der Transistoren und Kabel nachgelötet. Hier 2 Bilder der kleinen Platine:
https://drive.google.com/file/d/1lZwvyNFKKuZx1e-XjIKuIxzoXCz7Egsh/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1H2vHF0r_wfA0JJJpOpFfYftrRz-7iCFf/view?usp=share_link
Ist es gängig das Takamisawa Relais durch Günter 3573 zu ersetzen, oder schaue ich da komplett aufs falsche Bauteil?
Ich kann ausserdem die Benennung des kleineren ICs nicht mehr lesen, hat der was mit dem Temperaturfühler zu tun, bzw. könnt ihr mir sonst einen Anstoss geben, wo die Erregerspannung für den Fühler zu prüfen ist?
Einen schönen Start ins neue Jahr und besten Dank!
Nestor
