Kühlwassertemperaturanzeige (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 03.01.2025, 19:19 (vor 656 Tagen) @ Eric65
bearbeitet von Andreas Schneider, Friday, 03.01.2025, 19:22
Hallo Eric,
Investiere keine Sekunde mehr an Zeit in diese einfachen Instrumente, einfach Austauschen gegen funktionsfähige Gebrauchte. Bei einem seltenen 240(260/280 Km/h Tacho lasse ich mir eine Reparatur noch eingehen, Drehzahlmesser oder seltenes Zusatzinstrument auch, aber bei dieser Anzeige lohnt eine fachmännische Reparatur einfach nicht.
richtig; ich hab seit langem schon ne Menge dieser Instrumente liegen - weil sie nur selten kaputt gehen und immer übrig sind.....
Die gemessenen Spannungen spielen keine Rolle: wenn der Zeiger nicht bei 47 Ohm in der Mitte steht und bei 18 Ohm nicht hinter dem roten Bereich steht - kaputt....
Das professionelle Instand setzen z.B eines Tacho/Kilometerzählers kann bis zu 200 E und mehr >kosten, wenn Spulen, Schrittschaltwerke oder kleine Zahnrädchen getauscht werden müssen.
dann bin ich wohl zu billig :-)
