Kühlwassertemperaturanzeige (Technik und Reparaturen)
NestoriusBIG, Wednesday, 01.01.2025, 20:52 (vor 658 Tagen) @ Andreas Schneider
Hi Andi,
besten Dank und ein frohes neues Jahr!
Ich habe die Verbindung zwischen Pin 12, dem Fühler und den Platinen geprüft. Konnte keinen Bruch fest stellen, hab die Kontakte auf den Platinen trotzdem einmal nachgesetzt und bekommen jetzt wieder Signal auf dem Zeiger! Die 100uF Elkos werde ich mir gleich bestellen und wechseln.
Was mir noch nicht klar ist, ist die Stellung vom Zeiger. Wenn ich ihn so verstelle, dass er mit 50Ohm Widerstand auf 12Uhr steht, dann steht er mit angeschlossenem Fühler genau da wo der untere Temperaturbereich anfängt, scheint mir plausibel.
Ohne Strom/Zündung fällt er jetzt aber bis auf 9Uhr ab. Was bedeuteten, dass er mechanisch gar nicht mehr bis zum Ende des oberen Temperaturbereiches kommt und wenn ich bei 9 Uhr Grundstellung das Gehäuse aufsetzte wird der Zeiger komplett blockiert und verdeckt. Muss da ein neuer Zeigermotor her oder kann man die mechanischen und elektrischen Nullpunkte zueinander einstellen?
Viele Grüsse,
Nestor
