Kühlwassertemperaturanzeige (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 02.01.2025, 11:41 (vor 658 Tagen) @ NestoriusBIG
Hi Nestor,
Ich habe die Verbindung zwischen Pin 12, dem Fühler und den Platinen geprüft. Konnte keinen Bruch fest stellen, hab die Kontakte auf den Platinen trotzdem einmal nachgesetzt und bekommen jetzt wieder Signal auf dem Zeiger! Die 100uF Elkos werde ich mir gleich bestellen und wechseln.
schon mal gut
Was mir noch nicht klar ist, ist die Stellung vom Zeiger. Wenn ich ihn so verstelle, dass er mit 50Ohm Widerstand auf 12Uhr steht, dann steht er mit angeschlossenem Fühler genau da wo der untere Temperaturbereich anfängt, scheint mir plausibel.
auf 12 Uhr sollte er stehen, wenn der Widerstand ca 47 Ohm beträgt.
Auf dem weissen Strich links von blau 287 Ohm
Ende blauer Bereich 116 Ohm
Beginn roter Bereich 24 Ohm
weisser Strich rechts von rot 18 Ohm
Ohne Strom/Zündung fällt er jetzt aber bis auf 9Uhr ab.
das wäre dann doch zu weit links,
Muss da ein neuer Zeigermotor her oder kann man die mechanischen und elektrischen Nullpunkte >zueinander einstellen?
da kann man nichts einstellen, die Antriebe sind normalerweise so robust,
dass hier nur extrem selten eine Abweichung zu finden ist.
Da würde ich tatsächlich ein anderes Mittelinstrument versuchen oder eben nur den Antrieb ersetzen.
Für die Antriebe weiss ich aber keine Quelle für Neuteile. Bisher hab ich immer gebrauchte eingesetzt.
