Kühlwassertemperaturanzeige (Technik und Reparaturen)
NestoriusBIG, Thursday, 02.01.2025, 19:04 (vor 658 Tagen) @ Andreas Schneider
Besten Dank!
Ich habe die Widerstandswerte einmal geprüft, es passt vom kalten bis zum mittleren Bereich und dann trifft der Zeiger weit vor 24Ohm den Anschlag.
Zusätzlich habe ich die entsprechenden Spannungen gemessen:
287 Ohm --> 4.9V
47Ohm --> 2V
27 Ohm --> 1.2V
Passt das ungefähr? Falls die Spannungen nicht passen, würde das fuer mich auf die Elektronik hindeuten, ansonsten kann es ja fast nur noch sein, dass der mechanische Anschlag im Zeigermotor nicht mehr zum Rest passt.
Viele Grüsse,
Nestor
