240D? Mittelalter! (Allgemein)
Uwe, Tuesday, 03.02.2004, 16:21 (vor 8283 Tagen) @ E3 - 3.0 se - FJB
Als Antwort auf: Re: 10 Jahre W123-Fahren als Strafe für Verkaufsangebote?? Hier Fehlanzeige!! von E3 - 3.0 se - FJB am 03. Februar 2004 15:57:53:
Der W123 240D ist dem 524td niemals überlegen. Auch in zeitgenössischen Tests nicht.
Der E28 hat zwar eine klassische Karosserieform aber eine geniale Technik, die in kaum veränderter Form auch noch dem E34 gedient hat. Beispiel gefällig? - Die 528i Hinterachsschwingen mit der Schraublenker-Geometrie sind vom 81er 528i, dann ab 84 auch 535i und M5, ab April 86 alle E28 und dann noch alle E32 und E34 immer gleich, schau mal im ETK!
Und bei der Vorderachse sind zumindest mal die Druckstreben gleich und an der Geometrie hat sich nicht viel geändert.
Der 240D kommt aus dem Motoren-Mittelalter. Der 524td hat die doppelte Leistung bei einer Laufruhe und Kultiviertheit die bis dahin bei Dieseln unbekannt war und an die Mercedes erst viele Jahre später den Anschluss geschafft hat. Und das bei einem deutlich niedrigeren Verbrauch.
Dabei ist selbst der W124 immer noch im Innenraum deutlich lauter als der 524td E28, schau mal in zeitgenössische Testberichte!
Mit einem 524td kannst du mit 170 so entspannt über die Autobahn gleiten wie mit dem W123 mit 120!
Das ZF Automaticgetriebe vom E28 ist auch unerreicht von den Leistungsfressenden, trägen Teilen von Mercedes.
Für mich liegt der E28 um längen vorn. Mag sein, dass die Mercedes-Karosserie besser verarbeitet ist, aber da steht auch viel Ideologie und Image dahinter und rosten tun mercedes auch. Vergilbte und zerrissene Sitze hab ich bei Mercedes auch schon gesehen.
Uwe
Das ist gleichzeitig auch eine subversive W123-Seite!
Dieser direkte Konkurrent des E28 und in fast allen zeitgenössischen Testbereichten ewig über den E28 überlegener Sieger, der W123, fährt auch hier heimlich immer wieder einige Meter im Forum mit und außerdem dem E28 immer noch um die Ohren!
Insbesondere natürlich mit dem 240D-Motor.
Die Unterlegenheit von BMW gegenüber Mercedes endete erst mit dem E34, der dem W124 klar und mächtig die Stirn bot, auch noch dessen pimpfigem Nachfolger standhielt und sich dann, lange genug gedient, vorzeitig und jugendfrisch in die Pension verabschiedete.
Heute besteht eine Pattsituation, aber der aktuelle Fünfer ist nicht nur drauf und dran, den ganzen Vorsprung von BMW gegenüber MB wieder zu verspielen: Er hat das schon längst getan!
FJB.
