Dampfrad (Allgemein)
Als Antwort auf: Ventile NW einstellen + Dampfrad von alleslowbuged am 25. Oktober 2006 19:33:57:
hier jetzt die Bilder, das Steuergerät ist noch nicht fest eingebaut, muss ja eh wieder raus zum TÜV. Der kleine schwarze Kasten am Kotflügel ist das Steuerventil, es hat drei Anschlüsse:
1. Vom Turbolader (orig. Leitung:Turbolader zum Wastegate / Turboseite)
2. Zum Wastegate (orig. Leitung:Turbolader zum Wastegate / Wastegateseite)
3. Von der Ansaugbrücke (Anschluß für die LDA)
Laut Beschreibung sitzt in dem Controller noch ein kleiner Microprozessor, der aus dem Verhalten zwischen Anschluss 1 und 3 ein Kurve berechnet, wie am schnellsten der Ladedruck aufgebaut wird und bei Schaltvorgängen auch erhalten bleibt ohne zu hoch zu werden.
<IMG src="http://img111.imageshack.us/img111/2456/p1010033yt4.jpg" alt="http://img111.imageshack.us/img111/2456/p1010033yt4.jpg[/link]
<IMG src="http://img110.imageshack.us/img110/2672/p1010035qs0.jpg" alt="http://img110.imageshack.us/img110/2672/p1010035qs0.jpg[/link]
