Re: "Microprossesorgedös" Nachschlag... (Allgemein)
Schorsch, Thursday, 26.10.2006, 21:42 (vor 7322 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: "Microprossesorgedös" nicht nötig beim Diesel von Schorsch am 26. Oktober 2006 09:18:09:
Laut Beschreibung sitzt in dem Controller noch ein kleiner Microprozessor, der aus dem Verhalten zwischen Anschluss 1 und 3 ein Kurve berechnet, wie am schnellsten der Ladedruck aufgebaut wird
Halli-Hallo,
bis zum erreichen des max. Ladedruckes ist das Wastgate am Lader sowieso geschloßen.
Wenn das Microdingsbums nicht in die Einspritzanlage (MEHR Einspritzmenge...)eingreifen kann, wird es den Ladedruck auch nicht schneller hochkommen lassen.
Anders ist es bei elektronisch geregelten Motoren mit:
-elektronisch geregelter ESP
-elektronisch geregelten VTG-Turbo
Gruß Schorsch...nächstes Jahr mit tds Hochdruckteil in der ESP und 2Bar..:-)
