Re: das hört sich ja sehr verlockend an... (Allgemein)
Als Antwort auf: das hört sich ja sehr verlockend an... von Schinski 524td am 25. Oktober 2006 22:02:46:
Hm, genau in dieser Zeichnung sehe ich ja die Schwierigkeit. Wenn man Clemens seinen Weg mit möglichst wenigen Teilen nachfertigen will dann muss das ziemlich genau passen, sonst geht die Motorhaube nicht mehr zu oder so. So liegt eher das Problem darin, eine exakte Zeichnung zu machen. Vielleicht beteiligen sich andere td-Interessierte auch noch daran, ein günstiges und einfach zu installierenden LLK-Paket zu entwickeln? Ich schau mir das morgen an meinem td nochmal an.
Gute Nacht, Tom
Also, was verstehst Du unter einem praktikablem Weg?
Wie gesagt, machbar ist das ohne weiteres... Wenn ich mich nicht irre handelt es sich bei dem LLK System ja auch "nur" um gebogene Edelstahlrohre oder?
Gibt es da eine Zeichnung oder ein Muster dem man die Maße entlocken kann?
Wenn Du mir eine Zeichnung zukommen lassen kannst die die einzelnen Teile detailliert beschreibt ist es kein Problem das zu fertigen. Allerdings muss ich mir da ein wenig Zeit für lassen, denke mal das sich die Teile innerhalb einer Woche fertigen lassen wenn ich jeden Abend eine Stunde länger bleibe... Aber das muss ich erst sehen...
Zeichnung vorhanden???
